UPC Fiberpower 75, problem s rychlostou
Návštěvník scooby
Huawei P9 nie je dualband?? To sa mi nechce verit.. a mas rozlicne nazvy (SSID) 2,4 GHz a 5 GHz siete v routeri? Pre istotu si nastav kanal 36 na 5 GHz, na tom ti musi ist kazde 5 GHz zariadenie! Samozrejme iba WPA2-AES sifrovanie.
Vidim tam tento
http://www.hitrontech.com/product/cva-30360/
ma sice Intel Puma 5 chipset (rovnaky ako Ubee EWW3226), ale ma eMTA a je iba modem.. este tam maju CODA-45, to je novy DOCSIS 3.1 s dual gigabit ethernet rozhranim.. v kazdom pripade je to len teoreticke cvicenie, kedze musis brat to, co da UPC (iny modem sa nedokaze registrovat do ich siete).
  • Speedtest
Návštěvník scooby
Vidim tam tento
Mam huawei P9 lite, nakolko mi viac vyhovuje ako plna verzia. No mam nastaveny nazov siete rovnaky, len pre 5ghz mam k nazvu pridane "-5G" este, teda je odlisnejsie. Uvadzany kanal som neskusal. Mal som auto, potom som skusal par nahodne mnou zvolene kanaly a nic.
Ten odkaz na modem... ten modem ma taky zvlastny "look" :D Pripomina mi to nieco galakticke. :D
Návštěvník scooby
Tak som si nakoniec nainstaloval do mobilu aplikaciu, nieco ako wifi analyzerza ukazuje mi, ze aj naprikek tomu, ze mam naatavene v modeme hitron "20/40mhz", som stale v 20mhz. Asi je to dost zarusene, podla aplikacii aj ano, preto ma modem nenastavi na 40mhz a z toho dovodu ta nizka rychlost. Nechapem ale, preco nema modem aj volbu pre samostatne nastavenie sirky pasma na "40mhz". Nevie niekto, ako to donutit modemu aby ma dal na 40mhz aby som dosiahol lepsiu rychlost? Lebo dnes mi to ide od rana sotva 10Mb... :D Alebo zacat setrit a inovovat zariadenia s podporou 5ghz. :D
Návštěvník scooby
na tomhle by ta wifi asi jela jinak :lol:https://www.asus.com/us/Networking/CM-32-AC2600/
ale upc zůstane věrný svejm compalům a hitronům :?
No to by bolo ozaj parada, i ked to vyzera trochu ako lietajuci UFO. :D S Hitronom som zatial spokojny, mam ho pomaly tyzden. Najviac ma sklamala ale nemoznost si nastavit v nom sirku pasma "iba 40mhz" mam to tu fakt strasne pomale na 20mhz. Mal som uz aj cez 40Mb ale dnes to je ozaj pod 15Mb :D Na miesto kukania videi na youtube v lepsej kvalite na tablete teraz musim kukat na pc , kde mam pripojeny z modemu kabel. :D Kokos, to ma kazdy zariadenia podporujuce 5ghz len ja som ten zaostali ? :D
Návštěvník warman
Kousek zajímavý, ale málokdo by dal 8000 za modem a vůbec si nejsem jist, zda by asus uvolnil upcčku, aby si mohli dodělat vlastní firmware oficiální cestou :-)
Návštěvník scooby
O tom pochybujem i ja. Ale bolo by fajn, ak by sa dal na upc napojit akykolvek modem. Inac, uvazujem, ze kupim k tomu hitronu router od asusu. Velmi by som nechcel mat dalsie zariadenie, ked to mozem mat v jednej skatuli,ale... ak sa da na nom samostatme nastavit sirku pasma "40mhz" tak by bolo fajn. Aj moznost nastavenia vypinania wifi v urcitom case, napriklad v noci ked spim. Neviem, preco upc neumozni moznost nastavit aj "len 40mhz" sirku pasma, ale len "20mhz" a "20/40mhz". Na webe som ale cital, ze tento modem, co ma aktualne upc i ja, tak od vyrobcu ten hitron by nemal mat problem s tyn.
Samo, upc si upravuje a dava tam vlastny dogabrany firmware a potom to tak aj vyzera... :D
asus, router: https://www.alza.sk/asus-rt-ac52u-b1-d4745023.htm?catid=18843092
to by nejspíš bylo technicky nemožný, některý páteřní síťový prvky fungujou správně jenom s některejma krabičkama u zákazníků :?
já spíš myslim, že by v upc síti vůbec nefungoval, ale těžko odhadovat, no :|
  • Speedtest
Podla poslednej specifikacie 802.11n z 2012:
APs/routers must default to 20 MHz bandwidth mode in the 2.4 GHz band. They may switch to 40 MHz bandwidth mode only after satisfying multiple criteria, including no "fat channel" intolerant bit set and no interfering APs. In addition, to meet spec, APs/routers are not allowed to have a "40 MHz only" mode in the 2.4 GHz band.
Takze Hitron sa drzi specifikacie (inak by nemal WiFi certifikaciu).
Ten Asus nema EuroDOCSIS (Europa ma 8 MHz sirku kanalu), takze pre nas nezaujimave.. a modemy su vyberane/testovane/kupovane pre celu skupinu Liberty Global (kam patri aj UPC SK).
  • Speedtest
