Zdravím všechny.
Uvažuji o pořízení Mesh sytému a tak mám nějaké otázky, jestli mi pomůžete, protože po přečtení různých recenzí, spousty hodnocení uživatelů, zkouknutí několika videí už v tom mám docela hokej. V tuto chvíli používám doma - TP-Link TL-WPA7510 KIT,  jelikož můj modem Technicolor v mém bytě má slabý dosah do jiných místností a jiný router nepomohl v lepšímu signálu, ale už mi to přestává vyhovovat, jelikož to není jako jedna síť, ale při přechodu do vzdálené místnosti se přepíná na vytvořenou wifi od powerlinu.
Mám 150Mb/s, rozumím tomu Mesh dobře, že bych měl mít i oproti tomu powerlinu v každé místnosti takřka plnou rychlost a bez toho přepínání?
V tuto chvíli bych si vybral TP-Link Deco M5 3ks, jeden kus k modemu, druhý do kuchyně a třetí pokojíček. Několikrát jsem se dočetl, že x lidí muselo modem přepnout na bridge, jde to u tohoto a musel bych to též udělat?
Pak jakési přepínání satelitů na AP.
Též jsem se několikrát dočetl, že ještě k tomu systému Mesh x lidí pořizovalo wifi extender třeba TP-Link RE300, je něco takového nutné? K čemu je to dobré? Rád bych prostě jen zapojil tři satelity a fungoval.
Za reakce děkuji.
Deco ( v jiné verzi) jsem viděl u známých. Je to systém, který funguje, včetně roamingu. Přesto musím napsat - ideální stav je, když se podaří  WiFi satelity propojit LAN kabelem.
V případě co jsem viděl, routování bylo ponecháno v Compalu a Deco dělalo jen WiFi pokrytí. Co se týká Technicoloru, do bridge přepnout jde. To už ale je otázka co, by ti na místě vyhovovalo víc.
Určitě by se dalo začít tím, že necháš Technicolor v režimu router, vypneš na něm WiFi a Deco použiješ jen jako WiFi access pointy. Pokud nebudeš chtít nějaké další funkce Deca, je to varianta, kterou bych doporučil do začátku vyzkoušet.
Ještě jedna věc - vybalíš z krabice, nastavíš u routeru první jednotku jako hlavní, případně vypneš  routování  na Decu a hned si začneš ve stejné místnosti přidávat postupně další. Pak už jen rozneseš po bytě.
Upraveno uživatelem sodekcz
Tvůj technicolor nehraje roli, ať už routuje nebo ne. Ten TP link Deco doporučuju zapojit kabelem jestli si chceš ušetřit práci, případně bez kabelu do 5/6m od sebe, to by mělo stále i na mesh zvládat vyšší rychlost. Nějaký další repeater nemá smysl, akorát si zaděláš 2.4GHz
Technicolor do určité míry hraje roli - nemělo by být routování na Technicoloru a k tomu na TP-Linku. Došlo by k dvojitému NATu a pokud by měl nějaké zařízení na kabelu rovnou za Technicolorem, třeba síťovou tiskárnu (televizi), pak by na něj neviděla zařízení za TP-Linkem.
Je mi jasný, že kabelem bude vždycky lepší, bohužel to nejde, jsem odkázán na vzduch.
A dosáhnu tedy pomocí Meshe toho, že budu mít doma po celém bytě jen jednu jedinou wifinu a ne jako u toho powerlinu, že mi vytvoří další dvě wifiny?
Že to údajně nejde kabelem, jsou akorát výmluvy. Leda by člověk bydlel v protiatomovém bunkru, pak lze pochopit, že dělat prostupy přes zdi kvůli natažení UTP není úplně ideální. Mastit něco přes WiFi je totiž téměř vždy zárukou, že to bude chodit mizerně nebo vůbec.
Dobře, když to chceš slyšet, tak nechci doma dělat nic, aby to šlo po kabelech, chci využít satelity vzduchem.
Vláčet pluh za osobákem by jistě taky nějak šlo, ale bude to vždy drhnout a za traktorem naopak žádný problém neboli je potřeba používat věci k tomu, k čemu jsou určené - WiFi je na připojení koncových zařízení, ale nikoliv na budování sítí. Na to je kabel. Pokud toto nepochopíš, tak výsledkem bude ztracený čas, vyhozené peníze a efekt stejně nula. Ale to je pochopitelně tvoje věc, dobře míněné rady se ti dostalo :)
A je vobec nutny nejaky "mesh"? Aka je plocha bytu? Je to panelak ci tehlovy cinziak? Technicolor nemal nikdy silne WiFi, ale to neznamena, ze iny WiFi router by nedokazal pokryt vsetky miesta v byte..
Zakladni problem byva v naproste vetsine pripadu v umisteni routeru s WiFi - lidi to zastrci nekam do kouta pod stul (manzelka pindá kvuli kabelum, apod.) a pak se divi, ze WiFi signal stoji za prd.
Pak samozrejme ani vymena za jine WiFi zarizeni nepomuze, kdyz ho strci zase do toho sameho kouta...
Pristupovy bod musi byt umisteny viditelne a nejlepe samozrejme na vyvysenem miste, aby sireni signalu nebranily nejen obligatni zdi, ale ani skrine, stoly, zidle, apod.
Plus, vzhledem ke všesměrovému sireni signalu, je idealni ho mit nekde uprostred bytu... rozhodne ne v tom nejzastrcenejsim koute.
