Starej barak, nekde cihla, nekde beton asi, cca 70m2. Na uplne spatnem miste si myslim, ze to neni, lezi u televize na tv skrince, proste jak moznosti dovoli. Tam je naveden internet od UPC, tam to musi byt.
Nevim, po tom, co jsem si precetl o Mesh, tak se mi to zda jako to nejlepsi v dnesni dobe a asi bych se bal zkouset nejaky router.
edit: kdyz uz bych treba jooo do toho sel, nejake tipy na router treba do 5000,-?
Upraveno uživatelem cajky
Tak jestli ten modem technicolor máš v pronájmu, tak si ho můžeš nechat vyměnit za modem Compal, ten má určitě kvalitnější wi-fi, ale zase zázraky bych od toho taky nečekal.
Případně některé routery tp-link (například C6), umí One mesh, to znamená že k routeru připojíš bezdrátově repeater od tp-link s podporou One mesh a pak by se to mělo chovat jako jedna síť.
Nene, zaplat panbuh mam odkoupeny a drzi uz cca 7let (tuktuktuk). Je mi jasne, ze jen modemem od UPC nebo ted Vodafonu nic nezmenim, proto se snazim najit reseni, jak dostat perfektni signal po celem byte.
Ten powerline je ok, jen to neni proste jedna sit no, kdyz prejdu do kuchyne, tak chvili trva, nez se pripoji k te, kterou vyrobil, coz mi nevyhvuje.
Proto premyslim nad Mesh, jakozto nejlepsi volby v dnesni dobe nejspis.
Ale je pravda, ze jsem nepremyslel nad tim, ze bych poridil nejaky dobry router, treba kolem tech 5000,- protoze se bojim, ze bych to donesl domu, dal k modemu, zapojil, sel do kuchyne a signal pryc.
Nezajimaji me ani tolik prenosove rychlosti, protoze dneska uz stejne skoro kazdy ma takove, ze takovy internet mit ani nikdy nebudu, zajima me predevsim kvalita a dosah signalu.
Jestli si myslíš že router za 5000 bude mít silnější wi-fi než router za tisícovku, tak to asi moc nebude, protože na wi-fi jsou nastavené nějaké maximální limity vyzařování které výrobci nesmí překročit, taky musíš myslet na to že na router musí dosvítit také to koncové zařízení, takže tudy cesta určitě nevede.
Takže se dostáváme zpátky a nejlepší tedy bude Mesh systém, když ani router za 5000 dle tvých slov parádu zřejmě neudělá.
  V 10. 1. 2021 v 16:48, cajky napsal:
Tak neviem, sam som v cca 110 m2 byte (jedno poschodie), tehla (cinziak ma cca 100 rokov), a mam pokrytie vsetkych izieb/kuchyne/wc/kupelna jednym routerom (Asus RT-AC86U, podobne pokrytie maju aj vyssie modely Netgear), WiFI router je umiestneny cca v strede bytu, nie su pri nom ziadne vacsie kovove prekazky ci predmety.. vsade mam na 5 GHz WiFi AC (80 MHz) priepustnost 500 Mbit a viac, inak je tu v tomto momente 45 WIFi sieti, z toho 37 su 2,4 GHz, zvysok je 5 GHz.. ale je pravda, ze na mojich kanaloch (100-112, DFS) som sam (kedze ho mam pevne nastaveny, takze ostatne WiFi routery s default auto kanalmi sa preladili ci preladia inde) a radary v okoli nemam 😀
Mesh ma vyznam pri vacsej rozlohe ci viac poschodiach, rodinnom dome atd.. a aj tam nie je mesh ako mesh, je to v sucasnosti velka moda (a hlavne sposob, ako podojit BFU).. v pripade mesh architektury by som nesiel do beznych kramov, ale aspon do Amplifi/Ubiquiti (a samozrejme vyssie ako Cisco, Aruba, Ruckus - ale to BFU nevyuzije)..
Ubiquiti UniFi je samozřejmě nejlepší cesta, nicméně i zde platí, že se páteř udělá kabelem, na který se pověsí UniFi - a k těmto UniFi se pak pouze připojují koncová zařízení. Teoreticky sice umí UniFi mezi sebou komunikovat bezdrátově, ale nikdy jsem neviděl žádnou instalaci, kde by to takto někdo zbastlil.
A ještě jedna poznámka - MESH od TP-Linku mám a popravdě to není žádná sláva. Připojená zařízení (třeba mobily) soustavně visí na opakovači, a to i když s nimi stojím metr od routeru, ke kterému se připojí, až už má opakovač skutečně nulový dosah. Je to tedy spíš hračkárna pro ty BFU na podojení peněz z nich a s Ubiquiti UniFi se to nedá absolutně srovnat.
@cajky Ubiquiti bych taky doporučil, ale jak píše nade mnou AS - páteř kabelem. Druhá věc je, že tě to přijde na víc peněz.
Další varianta, pokud skutečně nechceš tahat kabely, je pořídit Deco, opatrně vyzkoušet a přinejhorším, buď začít tahat kabely, nebo do 14 dnů vrátit. Asi nic jiného nevymyslíš.
  V 10. 1. 2021 v 19:17, Adolf.Shitler napsal:
Toto je problem skoro vsetkych low-end "mesh" rieseni - ci je to Asus AiMesh, Netgear Orbi, TP-Link Deco, Linksys Velop.. roaming a seamless switching WiFi klientov medzi uzlami (naozaj funkcna podpora 802.11r/v/k fast roaming ci bss transition, hoci tie standardy su 10 rokov stare), samozrejme backhaul/backbone uzlov/satelitov by vzdy mal byt Ethernet! Ako ano, na obrazkoch to tak krasne funguje cez WiFi.
Ako-tak to zacne fungovat ozaj az v tej vyssej triede (Ubiquiti pre zdatnejsich, Amplifi pre BFU), lenze to uz sa pohybujeme v stovkach eur len za zakladnu stanicu/dedikovany kontroler, o satelitoch ani nehovorim.. a to BFU neda.
@cajky Osobne by som zacal WiFI routerom s dobrym pokrytim a stabilitou (napr. uvedeny Asus RT-AC86U, ak staci WiFi AC, pripadne jeho AX nastupca RT-AX86U, ale ten je drahsi.. ten prvy je okolo 120-150 EUR), umiestnil ho do stredu bytu (ak sa da), Technicolor prepol do bridge mode (ak mas IPv4) a vyuzival routing a moznosti Asusu, nasiel volne/najmenej obsadene kanaly na 5 GHz a az potom zacal spekulovat o mesh.
  V 10. 1. 2021 v 18:13, quadra2030 napsal:
Aha, tak proto jsi se svymi nazory na  WiFi tak nejak "mimo realitu" 😉
Jestli se nepletu, tyhlety kanaly nejsou v Evrope urceny k beznemu pouziti, takze je v beznych firmwarech WiFi routeru nejde vubec nastavit.
