Potom tedy nechapu, jakto ze fungovala ta wifi, kdyz jsem dal premostene nastaveni a Tube rikal, ze wifi se tim bridge modem vypne. Pokazim neco, kdyz k tomu premostene nastaveni jeste vypnu tu wifi, pokud to tedy neudela samo?
Nic se nestane ale dle mne tam nebude to nastaveni pristupne. Zkusit restart modemu.
Tak jsem to zkusil znovu nastavit premostene nastaveni, prihlasil se do modemu a v bezdratu bylo porad povoleno u wifi.
edit: nicmene jsem nasel navod, kde se pise to, co ty rikas, takze to tak udelam, az bude doma router e dej se vule bozi. Ale mockrat dekuji za rady a pomoci.
Upraveno uživatelem cajky
10 hours ago, Evzen said:
Skutecne ma v menu na vyber kanaly nad 100?!
Ano, skutocne ma, aj ich pouziva a ja vidim v okoli niekolko Compalov, ktore vysielaju na 112 ci 116 kanaloch.. a v tom tvojom emulatore tam vidim vsetky DFS kanaly.
Ja nedavno koupil Asus AX55 a kanal jsou napr. dostupne tyto.
Zaujimave, Asus implementoval poslednu EU direktivu.. chybaju tam kanaly 120-128 (co su prave tie weather radary), v starsich modeloch Asus/Netgear (aj Compal, vidim tu jednu UPC siet, ktora ide 116-128) su este pristupne a volitelne.. a kanaly 132-140 su limitovane na 25 mW.
@cajky - před přepnutím do bridge modu můžeš WiFi vypnout ručně. Pro jistotu. Pak teprve přepnout do bridge. Přepnutím do bridge Technicolor ztratí adresu 192.168.0.1 (ale to už jsi zjistil).
Ber na vědomí, že v bridge modu nezapojíš za Technicolor více zařízení (max .třeba 1/2/3, dle typu linky) a nemáš za ním vytvořenou vnitřní síť. Máš veřejnou IP přímo na koncovém zařízení, což je pro běžného uživatele nepříliš bezpečné.
Jediné, co do něj potřebuji zapojit je ten nový router a maximálně ještě ten powerline, pokud nebude stačit signál, takže v tuhle chvíli max. dvě věci.
S tou vnitřní sítí a IP adresou, to mi vůbec nic neříká, tomu já nerozumím. Já jen chci, aby mi to fungovalo, heslo si nastavím a to mi stačí ke spokojenosti.
Ak sa mi spravne mari, Technicolor po prepnuti do bridge modu skutocne nevypne WiFi.. a tiez da WiFi do bridge (takze prihlasene WiFI zariadenia dostanu verejnu IP, kym nebude vycerpany limit IP adries v tarife), cize ho treba manualne vypnut.
Ano, bude mat verejnu IP adresu na WAN porte routera - ale to by som nepovazoval za nebezpecne (naopak ziaduce), vacsie nebezpecie su taki BFU, ktori si nieco precitaju o IPv6 a v pripade DS-Lite vypnu firewall Compalu (ktory je by default zapnuty) a nie su chranene koncove zariadenia (kedze IPv6 nema NAT).
Takže prvně vypnu WiFi, hned poté přepnu do bridge módu, poté připojím router k modemu a... budu se modlit, aby to fungovalo 🙂
