No ten router by bylo dobre nastavit. Idelane pres kabel.
A ten powerline připoj k routeru a ne k modemu, jinak každé zařízení bude pod jinou sítí a nebudou na sebe vidět.
AsusWRT (fw v routeri) ma celkom dobreho sprievodcu, ktory zisti verejnu IP na WAN porte a podla toho sa nastavi (routing, NAT, firewall).. takze treba len zapojit kabel z Technicoloru (LAN1 port) do WAN portu Asusu, obidve zariadenia vypnut.. potom zapnut Technicolor, chvilu pockat, kym nabehne a potom zapnut Asus.. pripojit kablom PC do Asus LAN portu (jedno ktoreho), zadat do prehliadaca router.asus.com (alebo 192.168.1.1) a postupovat podla navodu na obrazovke 😀
Nastavit router? To by všechno mělo udělat samo ne? Já si jen nastavím heslo.
Jj, když bude potřeba, powerline určitě připojím k routeru.
No samo jak se to veme. Rozhodne nastavit zabezpeceni wifi atp. Nastavit rozsah DHCP. Ja mam napr. Powerline nastaven mimo DHCP abych vedel co ma za IP abych se na nej dostal, ale funguje to i bez toho.
DHCP taky vůbec netuším, co to je, aspoň hodím do Googlu, abych se podíval 😄
@quadra2030 Dekuju za navod, budu podle toho postupovat. To vypnuti a zapnuti obou zarizeni by me treba nenapadlo a neudelal bych to nejspis.
Akorat pred vsema temahle vecma, nez udelam, tak nejdriv vypnu tu wifi a dam ten bridge mod nebo tohle udelat nekdy v prubehu?
před 10 hodinami, quadra2030 napsal:
a v tom tvojom emulatore tam vidim vsetky DFS kanaly
No bezva, tak ted vypadam jak kokot, kterej neumi ani scrollovat v listu... 😕
Jenze to ja umim 😉, ale ono to fakt predtim neslo a ty dalsi kanaly jsem tam nevidel 😦
@Evzen ale no, stava sa aj v lepsich rodinach 😀
Faktom je, ze DFS kanaly v routeroch su bezne tak posledne 2-3 roky, predtym to bol problem (kvoli certifikacii).. a taky Ubiquiti Amplifi Alien (co stoji 350 EUR) a je akoze spickovy AX router pre BFU, nema DFS kanaly vobec v sucasnej verzii fw (aspon tej pre Europu), co je pri sucasnom preplnenom eteri dost na dve veci (a hlavne pri takom akoze fajnovom produkte)! Support tvrdi, ze to pry bude.. naco potom kupovat taky predrazeny kram, kvoli farebnemu LCD displeju na routeri?!
před 3 hodinami, cajky napsal:
Takže prvně vypnu WiFi, hned poté přepnu do bridge módu, poté připojím router k modemu a... budu se modlit, aby to fungovalo 🙂
Takhle by to v tvém případě mělo vypadat i fungovat.
Nějakou základní konfiguraci routeru asi budeš muset projít. Minimálně mu řekneš, že se má chovat jakou router, jak se má jmenovat tvoje WiFi a jaké si chceš nastavit heslo k WiFi. Pokud se v některém kroku bude ptát, jak získat adresu od providera, nastavíš automaticky/dynamicky.
To, že netušíš co se děje s tvými zařízeními za Technicolorem v případě bridge je trošku problém. Ale v podstatě v tomto okamžiku stačí vědět, že když dáš Technicolor do bridge, měl bys za něj co nejdřív připojit svůj nový router a všechna další zařízení až za ten nový router, tak to bude z uživatelského pohledu dostatečné.
Upraveno uživatelem sodekcz
Citovat
Doufam 🙂 plus k tomu teda jeste vypnu obe ty zarizeni, jak zminil quadra2030.
Jasny, jasny, ten zaklad tam nejak "naklikam".  A kdyby byl nejaky problem, tak se tu nejspis zeptam a poprosim o pomoc 🙂
Jinak doufam, ze za ten router uz nebudu muset nic davat, ze bude stacit na ten byt, to bych byl stastnej.
