Odesláno 12. ledna 2021 4 roky Neboj se toho, nejhorší je měsíc spekulovat a nic nevyzkoušet... Hlavně si zabezpeč WiFinu nějakým heslem a vstup do administrace routeru taky nějakým heslem. Premium - Základní Vodafone Station KrPole
Odesláno 12. ledna 2021 4 roky Zatim musim jen spekulovat(pripravovat se), ale az prijde router(nejspis zitra), tak hned dalsi den doufam i vyzkousim 😉 Jj, to delam vzdycky jako prvni, to nastesti umim 🙂 Upraveno 12. ledna 2021 4 roky uživatelem cajky
Odesláno 13. ledna 2021 4 roky A jéje, dodneška 7 stránek, teď přijde router, tak to tipuji na dalších 15 :D - - - - -
Odesláno 14. ledna 2021 4 roky Vím, že tomu nebudete věřit, ale dokázal jsem to, všechno funguje jak má a dokonce mám úplně po celém bytě plný signál, takže powerline můžu uklidit. Všem vám na stotisíckrát děkuju!!!
Odesláno 14. ledna 2021 4 roky Šikovnej, ale možná bych ještě věnoval trochu času nastavování wi-fi, například nastavit vhodný vysílací kanál který nebude rušen okolními wifinami a nenechávat to na automatice a ještě možná nastavit šířku kanálu na nižší hodnoty než jaké jsou výchozí, to znamená u 2,4 GHz na 20 MHz a u 5 GHz, 40 MHz, když to neuděláš možná se nic nestane, ale takhle máš větší pravděpodobnost že ti to nebude rušit nějaký soused. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 14. ledna 2021 4 roky Dobře, nastavím tyto hodnoty, děkuju. Ještě se zeptám, když nemám zatím žádné zařízení podporující wigi6 a je zapnutá teď, sem to vypnout, nebude to nějak zpomalovat zbytečně nebo to můžu nechat zapnuté a ničemu to nevadí? Upraveno 14. ledna 2021 4 roky uživatelem cajky
Odesláno 14. ledna 2021 4 roky Nemusis nic vypinat, tvoj router je uz druha generacia Broadcom WiFi AX chipsetu/radia, tam uz su vychytane chyby z prvej generacie (spatna kompatibilita s WiFi AC.. niektori AC klienti sa nevedeli pripojit na ruter, ak sa nevyplo WiFI AX).. bolo by dobre si spustit nejaky WiFi scanner a najst najmenej obsadene kanaly a tie rucne nastavit. Pouzivas Smart Connect (t.j. jeden nazov siete pre 2,4 aj 5 GHz)? Ten je tusim v Asuse standardne zapnuty.. a som rad, ze sa moj predpoklad potvrdil, ze kvalitny router pokryje taku rozlohu bytu, ako mas. Asus je asi najpruznejsi pri oprave chyb a exploitov vo fw spomedzi beznych vyrobcov.. Super - Základní - Bratislava
Odesláno 14. ledna 2021 4 roky Nastavil jsem si jména sítí stejně, jen s tím rozdílem, že jedna na konci 2.4 a druhá 5, abych je dokázal rozeznat.
