Taky to tak mam. Ocekavam brzky komentar, ze neni duvod aby se jmenovaly ruzne...
  • Compal CH7465 černý
  • Ostrava - Zábřeh
Také mám ty názvy sítí zvlášť, pak si můžu případně mezi nimi ručně přepnout pokud jedna nějak zlobí, když budou mít obě dvě společný název, tak nemám žádnou možnost to přepínat a to už nemluvím o funkci Smart connect, kterou používá tp-link, při jejím zapnutí se nedal na wi-fi nastavit prakticky nic, což mně osobně vůbec nevyhovuje.
U Asusu mi vadi jedna vec. Pouzivam filtrovani MAC adres, a tam je potreba je zadat jak pro 2,4 i pro 5 zvlast. Toto mel TP link lepsi. Jinak tez mam site rozdelene.
  V 14. 1. 2021 v 15:52, tomus napsal:
Šikovnej, ale možná bych ještě věnoval trochu času nastavování wi-fi, například nastavit vhodný vysílací kanál který nebude rušen okolními wifinami a nenechávat to na automatice a ještě možná nastavit šířku kanálu na nižší hodnoty než jaké jsou výchozí, to znamená u 2,4 GHz na 20 MHz a u 5 GHz, 40 MHz, když to neuděláš možná se nic nestane, ale takhle máš větší pravděpodobnost že ti to nebude rušit nějaký soused.
A ten vhodny kanal zjistim jak? Musim neco stahnout nebo se to zvladne z menu toho routeru? Co mam hledat, co uvidim, co nastavit?
A jeste koukam na nastaveni firewall, tak u "povolit ochranu DoS mam ne, nemel bych to zapnout?
Vhodny volny kanal/y zistis nejakym WiFi scannerom na PC/mobile/tablete (su to aplikacie, nie je to sucast OS) - keby si mal Merlin verziu AsusWRT fw nainstalovanu, ten obsahuje taky scanner (tam sa to vola WiFi Radar).
Ochrana DoS v AsusWRT spociva v tom (ked je zapnuta), ze firewall zahodi/spomali velky pocet prichadzajucich paketov (ako napr. SYN) na jeden za sekundu.. cize to mozes zapnut pre lepsi pocit bezpecnosti (ked ta niekto zacne zaplavovat ozajstnym DoS utokom, tak to aj tak velmi nepomoze).
  V 14. 1. 2021 v 19:19, tomus napsal:
Toto bol problem donedavna aj pri Asuse, az posledne verzie fw umoznuju pri Smart connect nastavit manualne kanaly pri 2,4 aj 5 GHz a sirku pasma.. Netgear to ma tak uz roky. Inak Smart connect je super, ked funguje ako ma (co je viac zriedkavost ako pravidlo), vacsinou su s nim len problemy.. funkcny Smart connect vratane band steering (a moznosti jeho nastavenia) je vacsinou az vo vyssej kategorii ako Ubiquiti etc.
Analyzer mi ukazuje vhodnych celkem 18 kanalu, co maji maximalni pocet hvezdicek a u dvou z nich v polozce AccessPoint Count je uvedena 1, jinak u vsech ostatnich je 0.
Tak mam nastavit jeden z nich, jedno jaky?
Ikdyz u toho 136, jak je uvedena ta 1, to mozna bude muj ntb, jestli se nepletu.
Jeste koukam, ze mam nastavene OFDMA/802.11ax MU-MIMO - "DL OFDMA only". Nemel bych tam nastavit DL/UL OFDMA + MU MIMO"? Protoze to je taky plus toho routeru, ktery by asi bylo dobre vyuzivat ne?
Upraveno uživatelem cajky
Ak mozes, zvol normalne kanaly na 5 GHz (nie DFS) - t.j. kanaly 36-48 (to je prave 80 MHz sirka pasma, standard pre AC).. vsetko vyssie (52-140) su DFS, ktore sa mozu menit, ak router zisti iny signal na nich (radar).
Vacsia rychlost AX je hlavne vdaka 160 MHz sirke pasma, ktoru vsak neodporucam (a kedze nemas AX klientov, tak to ani nevyuzijes).
Pred chvili mi zde kolega doporucoval u 2.4 GHz 20MHz a u 5GHz nastavit sirku pasma na 40MHz, tak co mam teda vybrat?
V tom wifi analyzeru mi to ukazuje u kanalu 36-48 rating o dve hvezdy mensi, nez na tech vyssich, tam jsou plny ratingy.
PS: ale vybavuju si rozhovor s nekym od UPC kdysi, kde mi rikal po telefonu, abych nastavil kanal 36.
Hlavně je dobrý si s tím scannerem projít všechny místnosti v domě, protože rozložení okolních wi-fi sítí může být v každé místnosti jiné a podle toho vybrat nějaký vhodný volný kanál.
Šířku kanálu můžeš klidně nechat i na 80 MHz, pokud třeba budeš sdílet větší data mezi počítačem a telefonem, tak bude přenosová rychlost vyšší, ale pokud to máš jenom na surfování po internetu tak šířka pásma 40 MHz na 150 Mb tarif v pohodě stačí, to mám osobně odzkoušené a máš tam pak menší riziko rušení od sousedů a také tvoji sousedi budou rádi že jím zbytečně ne sežereš celý z pásmo.
Mezi ntb a telefonem nic nesdilim pokud vim, tak necham tech 40 a kanal dam 36, to bude ok? Kdyz budou nejaky problemy, dam to vsechno na automat a bude to.
A s timhle by si nedokazal poradit?
Mam nastavene OFDMA/802.11ax MU-MIMO - "DL OFDMA only". Nemel bych tam nastavit DL/UL OFDMA + MU MIMO"? Protoze to je taky plus toho routeru, ktery by asi bylo dobre vyuzivat ne?
