Návštěvník hafca Odesláno 4. března 2022 Sdílet Odesláno 4. března 2022 Zdravím, začaly se mi zobrazovat chybové zprávy, že stránku nelze najít. Bylo to čím dál častější a tak jsem zrestartoval modem. Po restartu modem naběhl, ale bez WiFi. Po kontrole v administraci modemu jsem zjistil, že je 2.4GHz i 5GHz WiFi zakázané. Obě jsem povolil, dal použít nastavemí. V tu chvíli se rozsvítila kontrolka WiFi na modemu která byla před tím zhaslá. Ale po uložení zhasla a zákaz WiFi se znovu objevil. Zkoušel jsem to několikrát, ale pokaždé stejný výsledek. Nemá někdo tušení, co s tím? Podpora na telefonu je nulová. Ani po hodině se nikdo neozval. Jen přiblblý automat, který má místy nulovou srozimitelnost a hlášky, které nemají s problémem co dělat. Oproto UPC hotová tragédie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sodekcz Odesláno 4. března 2022 Sdílet Odesláno 4. března 2022 @hafca První věc - možná budeš muset udělat tovární nastavení a potom znovu ponastavovat router. Kvůki WiFi. Druhá věc - je možné že po restartu bude probíhat upgrade Firmware, může to trvat třeba i +- 25 minut. Třetí věc - konkrétně na své přípojce mám celý den problém a výpadky při načítání stránek (i přes kabel). Problém je v DNS. Po nastavení jiných DNS než od VF se vše rozběhlo. Citovat Premium - Základní Vodafone Station KrPole Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník hafca Odesláno 5. března 2022 Sdílet Odesláno 5. března 2022 Nakonec jsem našel nějakou starou zálohu konfigurace a všechno funguje. Ale pořád mi vrtá hlavou, co se mohlo stát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
