Dobrý den, pomohl by mi prosím někdo s následujícím problémem:
Nedávno jsem si koupil low-endový telefon Alcatel 1S (2021, Android 11), připojil ho k domácí 2,4GHz wifi (5GHz wifi telefon nepodporuje) a po několika minutách používání se telefon od wifi odpojil a nešlo se zpět připojit. Wifi je viditelná, telefon se k ní snaží připojit, ale neúspěšně. Ostatní zařízení, které běží na 5GHz wifi (Lenovo tab p11, Xiaomi Mi Tv stick), fungují v pořádku.
Typ internetového připojení mám následující:
  • 50MB optický internet (ex-UPC)
  • modem Compal CH7465 (bílý) - s aktualizovaným firmwarem s tmavým rozhraním
Parametry domácí wifi mám následující:
  • oddělené názvy (SSID) pro 2,4GHz a 5GHz wifi
  • statické kanály v nejméně vytíženém pásmu jak 2,4GHz tak 5 GHz
  • šifrování WPA2-PSK
  • standard 802.11n pro 2,4 GHz wifi, 802.11n/ac pro 5GHz wifi
  • šířka pásma 20 MHz pro 2,4 GHz, 20/40/80 MHz pro 5 GHz wifi
Co jsem zkoušel a s jakým výsledkem:
  • restartovat telefon - bez výsledku
  • resetovat nastavení sítě telefonu - bez výsledku
  • obnovit telefon do továrního nastavení - bez výsledku
  • restartovat modem - úspěšně připojeno k wifi, po cca 20 minutách došlo k odpojení bez možnosti znovupřipojení
  • obnovit modem do továrního nastavení - úspěšně připojeno k wifi, po cca 20 minutách došlo k odpojení bez možnosti znovupřipojení
  • změnit kanály wifi - úspěšně připojeno k wifi, po cca 20 minutách došlo k odpojení bez možnosti znovupřipojení
  • změnit šifrování z WPA2-PSK na WPA-PSK - úspěšně připojeno k wifi, po cca 20 minutách došlo k odpojení bez možnosti znovupřipojení
  • nastavení statické IP adresy pro telefon - bez výsledku
  • vypnutí firewallu na modemu pro telefon - bez výsledku
  • změna standardu wifi - úspěšně připojeno k wifi, po cca 20 minutách došlo k odpojení bez možnosti znovupřipojení
Abych to shrnul, zjistil jsem, že k úspěšnému připojení k domácí wifi na telefonu alespoň na těch cca 20 minut stačí, když v nastavení parametrů wifi na modemu nic nezměním, ale jen kliknu na tlačítko aplikovat změny (aniž bych jakoukoliv změnu udělal!!!) a telefonu se podaří připojit. Pak po těch cca 20 minutách připojení vypadne a je potřeba postup opakovat.
Z výše uvedeného bych tedy předpokládal, že je problém na straně modemu.
Nenapadá někoho nějaký způsob jak problém vyřešit? Děkuji.
Ostatní zařízení na Wi-Fi 2,4 GHz problém nemají ?
zkoušel jsi telefon i na jiné Wi-Fi ?
A ta 2,4 GHz je jen na 802.11n? b/g ne?
  • Compal CH7465 černý
  • Ostrava - Zábřeh
V 20. 3. 2022 v 17:49, Tube napsal:
Zkoušel jsem jak 802.11n, tak i kombinaci 802.11 g/n - oboje s výsledkem krátkého dvacetiminutového připojení a následnému odpojení mez možnosti se znovu připojit.
V 20. 3. 2022 v 16:02, tomus napsal:
Na jiných WiFi funguje připojení telefonu bez problémů. Co se týče ostatních zařízení, tak ty jsem na 2,4 GHz připojit nezkoušel, protože podporují 5 GHz. Ale zkusím to a dám vědět.
V 20. 3. 2022 v 19:14, Adolf.Shitler napsal:
V první řadě bych ten telefon připojil na jinou WiFi, jak se bude chovat.
Pokud to na jiných WiFi funguje jak má, pak se můžeš buď uvrtat do řešení problému s nejistým výsledkem, anebo pořídit externí AP, např. TP-Link TL-WA801N (https://www.alza.cz/tp-link-tl-wa801n-levne-d6243493.htm) a telefon připojovat přes něho hned a v pohodě.
