CETIN obvykle nove instalace resi jako optiku do bytu. Ma to vyznamne provozni vyhody (mensi prostorova narocnost v technicke mistnosti, zadny aktivni prvek, co se muze rozbit a navic zere elektrinu, kterou by CETIN musel nekomu platit, zadna smlouva na odber elektriny, pripojka funkcni i pri vypadku proudu v dome, pokud ma koncovy uzivatel UPS, jednotna sit, levnejsi zrizovaci naklady, atd.)
V bytech se delaji zasuvky az pri pozadavku na zrizeni sluzby nebo migraci z DSL, tzn. nemaji to automaticky vsichni ihned. Trubicka/kabel z rozvadece ukonci v zasuvce a tu propoji s ONT (prevodnikem) optickym patch kabelem.
Naklady na zrizeni infrastruktury v dome nese CETIN. Naklady na zrizeni nove pripojky v byte pak uzivatel (resp. koncovy ISP, ktery to muze prefakturovat uzivateli). Prechod z DSL je obvykle zdarma.
Dodany opticky prevodnik je jednoduchy GPON ONT s optickym konektorem, Ethernet konektorem a napajecim konektorem. Zarizeni funguje jako bridge a je za nim tedy treba mit vlastni router.
  • Compal, 3xCA modul
Jenomže aktivní prvky jsou pořád a dokonce jich je celkově mnohem víc, akorát že ne centrálně, ale přímo u userů. A Cetin je musí všechny servisovat. Řešení s optikou až k userům má opodstatnění třeba u rodinných domů, ale někde v panelácích a činžácích je přínos s otazníkem. Kromě toho i samotná optika je problematičtější, např. když dojde k jejímu poškození u userů, případně když ji user potřebuje někam přemístit a pod.
Domaci ONT je mnohem jednodussi zarizeni nez velky switch, vyrazne levnejsi na jednoho uzivatele v porovnani s velkym ISP-grade switchem (a elektrinu plati uzivatel), poskytuje detailni informaci o stavu sluzby, navic se snadno a v budoucnu i celkem levne da upgradovat konkretni pripojka na 10 Gbps PON, coz si napr. v podobe stovek switchu v technickych mistnostech treba na Vinohradech nebo Vrsovicich nedovedu predstavit.
CETIN model "CPE u zakaznika" zna uz z bondingu, takze procesy na servis urcite maji proslapane.
CETIN ma i realizace ve variante "switch v technicke mistnosti", ale v porovnani s variantou "opticka zasuvka" v byte u zakaznika je jich minimum.
Kdyz si zakaznik chce neco doma sam presunout, tak si od ONT natahne to UTP, ti znalejsi si koupi delsi opticky patch kabel. Slozitosti bych v tom nehledal. 🤷🏻‍♂️
Ale on ten switch a management přípojek je stejně někde potřeba. Je iluze si myslet, že když je optika až do bytu, tak to funguje tak nějak samo - nefunguje. Pochopitelně je ale věcí Cetinu, jak si svoje rozvody koncipuje. Akorát se pak useři nesmí divit, že platí stále víc a víc za služby, všechny "optiky až do bytu" nejsou zadarmo :D
Management pripojek je samozrejme na strane OLT a sitoveho monitorovaciho systemu, ten zna stav kazde z pripojek.
Nikdo tu nepsal, ze to funguje "tak nejak samo". 🙂
@Adolf.Shitler
Offtopic, ale prosím nemažte, je v kontextu.
A to u Netboxu ještě  bývá v cat5e 2 přípojky (2x4)
  • Basic 250 Mb/s
  • Compal CH7465VF, 1x CAM
To je bohužel pozůstatek doby dávno minulé, ale celkem snadno řešitelný, stačí natáhnout nový kabel. Horší jsou ale ty 100 Mbps switche, které se Netboxu moc nahrazovat nechce, protože to už stojí dost peněz. Na druhou stranu ale spousta lidí v pohodě vystačí s rychlostí 100/100, hlavně když je přijatelná cena.
Urcite je mozne, ze ma Netbox jeste stare 100Mbps switche, ale moje zkusenost u rodicu je tedy jina. Puvodni rozvod byl veden pres CAT 5e, a pokud si pamatuji, tak zvladal i gigabit. Aktualne je pripojka jiz nejakou dobu prevedena na optiku az do bytu, kdy na konci optiky je zarizeni Netboxu, ktery prevadi optiku na RJ45.
Co ma uzivatel za touto pripojkou je uz na nem.
V prizemi jednoho ze vchodu je pak rack (zamceny) do kterych jsou bytove pripojky privedeny.
Bojím se, že tuto konverzaci zase slamb vypne, ale co už.
V mém paneláku je to následovně:
Netbox rozvody v UTP ve stupačkách (2 přípojky v 1 kabelu), vedou  do velkého racku ve sklepě v jednom z vchodů.
Z něj pak asi optika někam do headendu/ústředny...
Na mojí adrese nabízi jen rychlosti do 100 mbps, kvůli 4 drátům na přípojku.
Je to ale zajímavé, jelikož Netbox inzeruje "tarif 100" což ale není 100Mbps ale (down/up) 50/50 nebo 80/20 nebo 20/80 podle toho, jak si uživatel vybere.
Tarif "internet 200" je tedy 100/100 , další konfigurace ale není na této adrese možná.    Je to ale celkem fajn, že se základním tarifem může člověk mít symetrickou, nebo asymetrickou linku, podle toho jak si vybere.
Ještě někdo někdy občas plete  něco s tarifem "internet stačí" , ale tomu nerozumím.
Netbox je vůbec docela fajn.   Hned se tam dovolám ...   Uvidíme jak to bude vypadat po mergeru s NEJ.CZ
Upraveno uživatelem Daviddvbc
  • Basic 250 Mb/s
Ten limit 100/100 není ani tak kvůli kabelu (ten by šel klidně vyměnit, resp. zrušit dělení na 2x 4), ale právě kvůli těm 100 Mbps switchům.
