Uptime je cca 11 dní. Chybovost se zdá ok krom posledního kanálu downlinku.
  • Compal CH7465, CA modul
  • Štatl
V 25. 6. 2022 v 17:47, technik napsal:
Technicky je "jedno" jestli je ten kabel před zásuvkou nebo za zásuvkou, útlum bude "stejný"
Skoro bych řekl, že když už se řeší takový technický zásah, pak je vhodnější posunout celou zásuvku - pokud jsem pochopil tady na foru, samotná zásuvka dělá rozbočení signálu mezi TV / Data. Tak bych se snažil tahat "originál" signál co nejkvalitnějším kabelem kam až to jde, až ke koncovému dělícímu bodu (k zásuvce) a teprve odtud do modemu, televize atd ... Ale možná je to z pohledu nějakých 18 m a útlumu na součtu délek kabelů před zásuvkou/za zásuvkou prkotina.
@MSwamp Ad "Napadá mě, že sousedé kteří, jsou od exUPC skříně o desítky metrů dále (poslední soused je o cca 120 m dále od skříně než já) na tom musí být hůř už na jejich zásuvkách a taky jim to funguje." - na to bych nesázel, protože ti sousedé mohou být v rozvodné skříni připojeni na odbočku s nižším útlumem, než seš třeba připojený ty sám. Každopádně 20m nehraje prakticky žádnou roli, tam je útlum u Beldenu H125 na frekvenci 1000 MHz (vyšší VF nepoužívá) kolem cca 5dB, což je marginální věc.
@Adolf.Shitler Ale brzy bude používat 1200MHz a časem možná i více 🙂
@MSwamp Není to jen o vzdálenosti, vždy je to o hodnotách na zásuvce. Jak píše Adolf, může to být zapojením v LB, počtem pasivních prvků po trase atp.
@sodekcz Předpokládám, že je přesunutí zásuvky či vybudování další, je preferované z důvodu, že UPC (následně Vodafone), ručí za signál po zásuvku, a i když dodávalo kabely na propojení zásuvky a zařízení, vždy od zásuvky dále to byl problém zákazníka, i vzhledem k tomu, že si za zásuvku mohl zapojit jakýkoliv i nekvalitní kabel nebo dodaný technikem mohl "odejít"-
Belden H125 Al má na frekvenci 1000 MHz útlum 21,2 dB na 100 m - na frekvenci 1350 MHz má pak útlum 25,1 dB na 100 m :)
Zásuvku zatím posouvat nebudu. Asi zkušebně koupím kvalitní Belden kabel mělo by vše fungovat vzhledem k útlumu do 5 dB. Navíc vzdálenost bude určitě pod 20m
@Adolf.Shitler má smysl si připlácet za Belden 125-Cu (tedy stíněný mědí)? hodnoty útlumu jsou téměř totožné, ale cena skoro dvojnásobná.
  • Štatl
Ještě k tomu signálu, který si naměřil na modemu, ten bych přirovnal asi k takovému slabšímu průměru, špatný to není, ale už jsem viděl lepší hodnoty.
A měděný koaxiál od Beldenu by měl mít lepší vodivost, takže i menší útlum.
@MSwamp Na těch 20m u frekvencí do 1200 MHz je úplně jedno jestli Al nebo Cu. Kdyby se jednalo o SAT signál do 2150 MHz a vzdálenosti kolem 100m, pak by byl Cu samozřejmě lepší.
Díky pánové. Jen jsem trochu na zmaten. Podle toho co píše @Adolf.Shitler si modem můžu posunout a v podstatě se nic nestane a to ani po té, co začne Vodafone používat vyšší frekvence. Podle toho co píše @tomus už teď mám signál  tak tak a chápu to tak, že by modem neposouval a zadělávám si tím na problémy.  Tak teď nevím. 😄
  • Štatl
Jestli chcete mír jistotu, objednejte si technika, který to poté i proměří. V případě, že se nebude hýbat se zásuvkou, jen se připojí delší kabel, pak směle do toho.
