Zajímá mě, zda jde zvednout dosah wifi připojením druhého modemu. Celkem zbytečně mi nahradili modem jiným typem a ten starý testuji, jestli by z něj nebyl další připojovací bod, ale nedaří se.
Díky za pomoc.
To se nevyplatí, už jenom kvůli tomu že modem bude mít větší spotřebu elektrické energie než nějaké APéčko.
Doporucuji k modemu kabelem pripojit AP, nebo router s rezimem AP. Sam to tak resim v byte 4+1
  • Compal CH7465 černý
  • Ostrava - Zábřeh
Ono mnohdy nejvíce pomůže umístit vhodně modem. Ideálně někam do poloviny bytu do výšky cca 1m a rozhodně ne za něco 🙂
No s nekterymi VF modemy si nejsem jisty. Sousedi o 4 patra vyse jej maji temer uprostred (3+1) a v krajni mistnosti se nechytaji a ja o ty 4 patra nize mam dve carky signalu 🙂
  • Ostrava - Zábřeh
Záleží, na skladbě bytu, hlavně na skladbě překážek. V případě nosné železobetonové zdi je prostupnost mnohem horší jak u příčky z cihel/Ytongu. Já mám Compal necelých 9m vzdušnou čarou přes 2 příčky a 5GHz vcelku v pohodě, síla signálu sice nic moc, ale stabilita dobrá, rychlost lepší jak u 2,4GHz. No a pak také rušní od sousedů. Díky překryvům kanálů a jejich malému počtu u 2,4Hz, klidně může mít soused lepší signál o 2 místnosti dále, jak já ve vedlejší místnosti.
před 2 hodinami, Tube napsal:
...ja o ty 4 patra nize mam dve carky signalu 🙂
Vyse uvedene info o sireni jsou v podstate v poradku jen tu jeste nepadlo nic o sireni vln respektive vyzarovaci rovine.
Je mozne ze Tube chyta signal lepe od souseda nez on sam, protoze ten vysila shoradolu. u mne natoceni anten dost pomohlo.
Nevim co za zarizeni mate od VF a jake ma nebo nema anteny, pokud nejsou nastavitelne nebo jsou fixni treba i uvnitr na pcb tak jedine natacet celek.
↑↑↑ +link+ ↑↑↑
  • CI
  • O-va
Maji doma cerny Compal. Je postaveny na vysku, tak jak jim ho nainstaloval a postavik technik kdyz jim donesl i nove VTV.
Takze ke mne jde pres 4 ZB podlahy a oni v pokoji pres dve nemaji signal.
Kdyz jsme skouseli jeden ASUS (s antenami) signal meli po celem byte
  • Ostrava - Zábřeh
Což se navzájem nevylučuje s tím, co píše pan Novak. Zkusil bych položit černéhý Compal (změna polarizace vestavěných antén) a teprve potom bych hledal řešení v umístění druhého AP po kabelu.
Což tedy není úplně reakce na ferrnetta. Ale v zásadě nějak poladit směr antén, potom laborovat s druhým AP. Starý modem od VF bych jako druhé AP nezkoušel, raději  bych potom koupil nějaké nové osvědčené zařízení.
Upraveno uživatelem sodekcz
