Nové tarify pevného internetu
Přejít na řešení Vyřešil Altinik,
Přesně jak píše Marek-26, tak UPC wi-free byla jenom jakoby "síť pro hosty" u běžného Wi-Fi routeru, tj. běžela na stejných kmitočtech a nic extra nezabírala. Jediný rozdíl oproti běžné Wi-Fi se týkal veřejné IP adresy, jenž nebyla shodná s tou, kterou měl přímo uživatel daného modemu. A ještě tam bylo omezení na max. 5 zařízení wi-free. Prostě jak píši jinde, část lidí na to nadává z neznalosti věci. Upraveno uživatelem Adolf.Shitler
@randomofamber Když se budeme bavit o US trhu (EU trh není), tak samotný základní modem stojí 180$ a výše, ty s WiFi 240$ a výše (takové ty obyčejné základní). A teď si ještě vezmu, že si Vodafone potom platí u každého typu zařízení podporu, každý další model na síti je práce navíc, nutno získat UE certifikaci... a když vezmu v potaz případnou množstevní slevu, tak se ty nůžky mezi málo objednávaným modem only a WiFi routeru ještě zmenší. A ano, modem only mají o 1/3 +/- nižší spotřebu.
Prostě se to nevyplatí. A když si kupuji internet, tak si o něm něco zjistím, je třeba brát DOCSIS technologii jako celek a teď buď vzít anebo ne.
  • Speedtest
@Adolf.Shitler Nesouhlasím s tím, že běžela na stejných kmitočtech (Pokud se bavíme o jednotlivých pásmech v rámci WiFi). Jsem ochoten jít s tímto klidně na detektor lži. Možná to tak bylo běžné, ale u nás v paneláku nikoliv. U nás to bylo rozprostřeno a obsadilo to pásma.
@Marek-26 "je třeba brát DOCSIS technologii jako celek" Nechápu co myslíte tím DOCSIS technologie jako celek. DOCSIS je norma pro přenos dat po televizních kabelových rozvodech, takže technologie jako celek je komunikace mezi modemem zákazníka modemem operátora a vše okolo jako je router nebo wifi či VoIP se už DOCSIC netýká.
Co se týká spotřeby, tak ta +-1/3 může být také +-1/2...
Co se týká toho, že se to nevyplatí výrobně, tak ano, za stávající situace to je pravda. Jak jsem psal, většině BFU je to jedno, i když by nemělo a spousta z nich nemá lepší alternativu, takže vezmou co je. Operátor pak ani nemá důvod nechat vyrábět něco dalšího, lidi prostě zaplatí co nabízí, protože nemají jinou volbu. Divím se, že operátor vůbec nabízí další alternativní zařízení a ne jen jedno jediné, což by ekonomicky bylo nejspíš nejvýhodnější... pro operátora...
  • 300 Mb/s
  • UBEE EVW3226 (bridge), 3x CA vlastní
  • Praha, Černý most I.
To samozřejmě ano, ale tím, že zařízení pronajímá by je musel všechny vyměnit a už 10 let se snaží od lidí dostat ED2 modemy, a přesto je ještě někteří mají 😄 Teď je cíl se dostat co nejdříve do stavu max. 3 modemy na síťi a to Compal, Arris a nový Arris, který přijde.
  • Speedtest
Když se vám zdá, že wifree běželo na jiném kanále, tak je to tím, že běžnou wifi síť UPC jste viděl od sousedky Novákové, ale ta wifree byla třeba od souseda Omáčky. Proto jiný kanál.
To vůbec jde aby jeden wifi modul vysílal separátně na různých kanálech?
@Ivo2003 myslím, že technicky to nejde. Pokud WiFi (jeden společný HW) vysílá více SSID, vždycky na stejném kanále.
Upraveno uživatelem sodekcz
před 6 hodinami, Marek-26 napsal:
Nový Arris?  😉 Nějaké podrobnosti? Bude už na DOCSIS 4?
  • Compal CH7465, CA modul
  • Štatl
před 8 hodinami, randomofamber napsal:
V současné chvíli má můj UBEE wifi-router-modem papírovou spotřebu 7W a Touchstone 17-24W. To je rozdíl 10-17W a to je při 7Kč/kWh asi 600Kč za rok... Kdyby se z Touchstone vzal jen modem, vsadím své levé varle, že by neměl větší spotřebu jak 10W.
Jenomže ty srovnáváš dvě různé technologie, starý modem u Ubee s DOCSIS 3.0, který umí spojit pouze osm kanálů versus moderní modem s DOCSIS 3.1, který dokáže spojit 24 kanálů + další široký OFDM kanál a k tomu více kanálů na uploadu, to vyžaduje mít mnohem výkonnější hardware, který má pochopitelně vyšší spotřebu, s tím se nedá nic dělat, chceš rychlejší a stabilnější internet, musíš mít výkonnější hardware a což teprve až přijde DOCSIS 4.0.
  • Speedtest
Je to Arris TG6442VF (aka VS 2) s podporou WiFi 6, Intel Puma 7 chipset ako pri VS 1.
https://www.vodafone.de/downloadarea/TG6442VF Bedienungsanleitung.pdf
DOCSIS 4.0 budu prve koncove zariadenia az buduci rok, takze v nasich koncinach tak o dva-tri roky najskor.. netusim, pre ktoru verziu sa VF rozhodne - FDX (full duplex v sucasnom frekvencnom pasme) alebo ESD (extended spectrum, rozsirene pasmo az do 1,8 GHz). Vtip je v tom, ze obidve su sucastou 4.0 standardu (a vzajomne nekompatibilne), ale SoC su zvlast pre jednu alebo druhu verziu - nie univerzalne.
DOCSIS 4.0 routery budu mat minimalne dvojnasobnu spotrebu ako sucasne 3.1 - niekolkonasobne vykonnejsie SoC v pripade FDX, lepsia WiFi 6E/7 cast, to vsetko znamena vyssi prikon.
  • Speedtest
