A kdy by mohlo přibližně dojít k zapnutí DOCSIS 3.1 OFDMA? Za rok, dva, pět?
  • Compal CH7465, CA modul
  • Štatl
46 minutes ago, Marek-26 said:
Ad Upgrade sítě. To je přesně to, aby se mohlo spustit OFDMA pásmo pro upload. Musí se vyměnit zesilovače a jiné prvky na síti, kvůli jinému frekvenčnímu spektru. Také se bude využívat větší frekvenční spektrum (až 1,6GHz)
Otazka je, ktoru verziu DOCSIS 4.0 si VF vyberie.. ESD je rozsirenie pasma (az do 1.8 Ghz ci kolko), ale su oddelene upload a download kanaly ako teraz (a vacsia sirka pasma), FDX je v sucasnom frekvencnom pasme, ked je sucasne vysielanie aj prijem (full duplex)  - teda RX je schopny prijimat pri sucasnom vysielani TX v jednom frekvencnom pasme.
FDX je narocnejsie z hladiska koncovych zariadeni (budu velmi pravdepodobne drahsie a vacsi prikon) a lepsie vyuzitie frekvencneho pasma, ESD su vacsie naklady operatora na upgrade siete (minimalne v last mile, kedze v oboch pripadoch bude node 0 architektura, vsetko ostatne bude digitalna optika).. a koncove zariadenia v prvych rokoch nasadenia nebudu univerzalne, bud jeden variant alebo druhy.
Pokud se frekvenční pásmo pro upload rozšíří o kanál v OFDM, tak to znamená že je ke zrychlení dojde tem co mají novější modem Arris Vodafone station, modemy Compal tím pádem zůstanou na původní rychlosti, nebo jen mírně vyšší, když se část vytížení přesune do OFDM pásma.
No a v tom je výhoda pronájmu modemu (viz jiné vlákno), jeden vrátím druhý si vezmu (i když o 30 Kč měsíčně dráž)
  • Štatl
Hlavne sa zvysi kapacita upload kanalu (ktory je stale zdielany pre vsetkych uzivatelov na danom node).. VF DE sluboval 100 Mbit upload v tych castiach siete, kde je high split 204 MHz, ale tie sa daju spocitat na prstoch jednej ruky, vsade inde je upload kombinacia 4 DOCSIS 3.0 a jedneho OFDMA DOCSIS 3.1 kanalu a limit 50 Mbit.
Jestli tahle hra s uploadem nakonec nedonutí VF změnit technologii kompletně a zvýšit úsilí směrem k tahání optiky.
To by bylo ještě mnohem dražší a trvalo věcnost, to je možné snad jen u nových instalací rozvodů, nebo možná v bytových domech, ke už jsou kabely na konci životnosti, u rodinných domů si to nedokážu představit dělat nové výkopy.
V případě rodinných domů by to ještě teoreticky šlo, ale ve městech, obzvláště ve starších částech je to nereálné.
Překvapive na Smíchově to dělá, tahá optiku rozvody catv, dokud jsem neviděl optický kabel nevěřil jsem. Ale on tam býval nějaký problém s konektivitou, nabízeli max 300.
Dnešní trend je v posouvání optiky blíž k uživatelům. Platí to i pro DOCSIS, kde se z kaskády několika nodů (zesilovačů) za sebou dostáváme až k optice k poslednímu nodu (nejblíž zákazníkovi). To znamená naplánovat a zrealizovat záfuky optiky do chrániček místo koaxů a výkopy tam, kde záfuky nejsou možné. A to i ve starších částech měst. Překvapivě operátoři v Praze ukazují, že to jde (Opton na Smíchově a v Košířích, Pe3ny v Dejvicích a na Smíchově, CETIN na Vinohradech, Žižkově, ve Vršovicích a brzy i na Novém a Starém Městě, a další).
U kabelovky to má to tu výhodu, že upgrade jde realizovat postupně, a po upgradu na variantu "optika k nodu nejblíž zákazníkovi" bude síť připravená na další upgrade na Remote PHY/Remote MAC-PHY i DOCSIS 4.0.
Velké naděje si ale nedělejme. Zrychlení rychlosti odesílání přijde, ale podle některých výpočtů (např. googlujte The Path to 100 Gbps DAA Nodes, str. 33; odkaz sem vložit nejde, odesílání příspěvku skončí chybou) to pořád vypadá na asymetrii v lepším případě 1:5, v tom pravděpodobnějším pak 1:10.
  • Compal, 3xCA modul
