Dobrý den,
řeším problém s routerem Huawei B2368-66. Na novějších zařízeních je extrémně pomalá Wifi 2,4 GHz.
Wifi 5 Ghz běží korektně, ale po několika hodinách provozu se samovolně vypne. V administraci je ale viditelně zapnutá jak síť 2,4 GHz, tak 5 GHz. Pomůže restart, ale pouze na cca 2 hodiny, pak je opět síť 5 GHz neviditelná.
Firmware je V100R001C00SPC139, 31.03.2020, aktuální podle stránek podpory Vodafone.
Provedeno tovární nastavení podle manuálu, vše je v defaultním stavu, změněny pouze přístupové údaje pro správu, název sítě a heslo, zabezpečení WPA2-PSK.
Síť na frekvenci 2,4 GHz funguje na starých zařízeních na maximu deklarované rychlosti  (cca 30 Mbit), na nových je rychlost download max 3 Mbit. Připojení kabelem také na maximu.
Síť 5 GHz funguje na všech zařízeních v rozmezí 15-30 Mbit v těsné blízkosti routeru, ale vypíná se.
Již jsem volal na datovou podporu Vodafone, bylo mi ale sděleno, že pokud se závada nepotvrdí, zaplatím výjezd a práci technika. Po běžném restartu zařízení je ale vše ok (kromě pomalé Wifi 2,4), nerad bych platil za závadu, která se znovu projeví za několik hodin.
Máte prosím řešení, co s tím?
Děkuji.
Martin
Zkus se podívat v menu modemu, na jakém kanálu je 5 GHz síť po restartu a jestli nedojde po těch cca dvou hodinách k nějakému přeladění do jiného kanálu. V podstatě to stejné i pro pásmo 2,4 GHz.
Potom bych se díval po zarušenosti v těch kanálech, případně zkusil nastavit kanály aby jejich nastavení nebylo v režimu auto. A vyhnul se pásmům, která se přelaďují kvůli DFS.
Jednoduše řečeno: zkusit nastavit 5GHz kanál na 36, 40, 44 nebo 48.
  • Super 800 Mb/s Profi
  • VF Station + 3x CA Moduly
  • Praha - Jinonice
Děkuji za oba příspěvky.
Wifi 5GHz zatím běží, zakázal jsem automatický výběr kanálu a nastavil kanál manuálně podle doporučení výše.
Je zvláštní, že síť 2,4 GHz běží na starých zařízeních v pohodě, na relativně nových (do 2 let) NTB a telefonu max 3 Mbity.
Pokud nebude padat síť 5GHz, tak mi to může být asi jedno, jen má o něco horší pokrytí.
Ještě jednou díky.
Martin
36, 40, 44, 48 je ve výsledku jedno, při šířce pásma co compal default používá se to roztáhne přes všechny tyto kanály.
  • Po roku...
Dobrý den,
nebude to náhoda, mám naprosto stejné problémy a už uvažuju i o změně LTE modemu nebo operátora. Wifi 2,4 je pomalá do 3 Mbps, Wifi 5 GHz vypadává tak, že se úplně ztratí a po chvíli zase obnoví, přitom v okolí není žádná jiná 5GHz síť, se kterou by se mohla hádat. Zkoušel jsem i změny kanálu a žádný efekt to nemělo.
  • Bez kabelu Naplno 4G
  • Lípa
