Mám vyvedenou zásuvku v obývacím pokoji (tehdy zřízena UPC) na které byl napojen kabelem internet i televize. Vodafone mi přišel zřídit zásuvku novou vedenou z chodby. Kvůli rekonstrukci fasády bude původní zásuvka odpojena, stejně tak Vodafone ze společné antény. Bylo nám řečeno, že router může být v předsíni a setobox připojen přes Wi-Fi, abych nemusel tahat kabel přes celý byt. Při připojení setoboxu k internetu, ale televize nefunguje. Funguje pouze propojení kabelem z původní zásuvky, či ze společné antény.
Máte prosím někdo radu co dělám špatně? A případně jak problém vyřešit? Díky za opdovědi.
Vyřešil Standa
Přejít na řešení
  • Řešení
Bohuzel si technici montující nový rozvod "ušetřili"práci s tahánim kabelu po bytě. Pokud jste souhlasil s možností netahat kabel přes celý byt, tak jedině převezt STB na OTT režim (bez DVBC)
VF ze společné antény je co? Společnou anténu máme na střeše a svedenou do jiné zásuvky, s tím snad VF nemá nic společného...
V některých domech je poskytovatelem signálu pro STA Vodafone, dříve UPC 😉
Uff, tak to jsem opravdu rád i za tu společnou anténu + plnou VF k tomu  spolu i s Podou.
Zásuvka Vodafone a wi-fi modem měly být umístěné někde v centrální části bytu, tedy v obýváku ideálně, dávat ji na kraj bytu do předsíně je hloupost.
Takže ideální řešení by bylo koupit kvalitní koaxiální kabel a zásuvku přesunout tam kde byla původně a kde vám vyhovovala,
Připojení set top boxu přes WiFi není moc vhodné. Zbytečně to zatěžuje wifi pásmo jak vám, tak v případě panelového domu i sousedům.
Navíc máte v cestě nespolehlivý prvek wifi - a v případě nějakého problému s přehráváním napřed musíte řešit jestli je chyba u Vodafone nebo v domácí síti. Při propojení kabelem toto odpadá.
Při kabelové Vodafone TV jak už bylo výše naznačeno musíte mít do boxu zapojen i anténní kabel aby fungovalo živé vysílání.
stb pres wifi nedoporucuju, blbne to
  • Compal CH7465, CA modul
  • Hlavní město
Jak už tu zaznělo, pokud jde o technologii DVB-C (kabelová TV), musí být set-top box připojený koaxiálním kabelem a zároveň k internetu pomocí síťového kabelu nebo Wi-Fi. Má zkušenost s Wi-Fi připojením set-top boxu je dobrá, využívám ale 5GHz Wi-Fi (menší riziko rušení) a modem je ve stejné místnosti jako set-top box.
  • Set-top box Premium
Dobrý den,
mam dotaz nebo otázku. V bytě budu mít rozvedený hlavní kabel pro přívod kabelového signálu. V ložnici mi bylo porazeno Vaším technikem, že stačí udělat vývod pro zásuvku a konečnou zásuvku v obýváku, kde by byl umístěn v budoucnu i wifi-router. Nebudu pak muset mít do ložnice ještě vedený kabel od wifi-routru (internetový kabel) i do ložnice. Bude stačit pro shlédnutí televize i zpětného shlédnutí jen wifi signál z routru?
Promiňte, že o popisuji trochu promitivně, nejsem technik.
