Gorole Odesláno 20. dubna 2024 Sdílet Odesláno 20. dubna 2024 Ahoj, dostanu z tohoto modemu maximalně cca 260Mbit. Přepnuto na BRIDGE Zkoušeno na 3 NB a jednom PC, samo že přes kabel, připojení 1Gbit Donedávna vše fičelo v pohodě. Rychlost měřena na speedtest.dkm.cz Ze startu to jede třeba 280 ale postupně to padá dolů. Upload sedí - 32.6 ping taky v pohodě (aspoň myslím) 17.1 A pro zajímavost, pokud skusím speedtest.net jsem zhruba na polovině https://www.speedtest.net/result/16156858645 Citovat Kabel 500 Mb/s - Klasik Compal CH7465; Cl karta Ostrava Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/62699-ch7465-max-cca-260mbit/ Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 20. dubna 2024 Sdílet Odesláno 20. dubna 2024 Co se týká signálu, tak tam žádný problém nevidím, všechny hodnoty jsou v normě, pouze ti tam chybí screenshot z poslední kolonky Post RS chyby v tabulce downstream, která ukazuje chybovost, tak ještě jedině tam že by se něco objevilo. Jinak doufám že to měříš na počítači připojeném kabelem k modemu a ne na Wi-Fi, A když je modem v bridge režimu, Tak co je mezi ním a počítačem, pouze kabel, nebo ještě nějaký další router, pokud ano, tak se zaměřit na něj. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/62699-ch7465-max-cca-260mbit/#findComment-470742 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gorole Odesláno 20. dubna 2024 Autor Sdílet Odesláno 20. dubna 2024 Píšu, měřeno kabelem, ano, nebyl jsem línej vytáhl ze skříně UTPčko a měřil přímo na Compalu 🙂 Aha, to jsem si nevšiml, doplněno 🙂 Ale asi to bude nepodstatné protože jsem teď zkoušel tovární nastavení - bez výsledku. Po 15 minutách je tam nějaká změna, nevím jak moc tam ty chyby padají. Citovat Kabel 500 Mb/s - Klasik Compal CH7465; Cl karta Ostrava Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/62699-ch7465-max-cca-260mbit/#findComment-470744 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marek-26 Odesláno 21. dubna 2024 Sdílet Odesláno 21. dubna 2024 Nějaké rušení v upstreamu tam je. Takže klasika, zkontrolovat kabel mezi zásuvkou a modemem, hlavně konektory, dát modem dál od jiných zařízení. Jestliže nepomůže či bude viditelně vadný kabel, volat do Vodafone a objednat si servis. Citovat Super Premium 5G 18+ Vodafone Station WiFi 6 Brüx Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/62699-ch7465-max-cca-260mbit/#findComment-470756 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gorole Odesláno 23. dubna 2024 Autor Sdílet Odesláno 23. dubna 2024 OK zítra se tam ozvu. JInak screenshoty z dnešního dne. Citovat Kabel 500 Mb/s - Klasik Compal CH7465; Cl karta Ostrava Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/62699-ch7465-max-cca-260mbit/#findComment-470809 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
