Dobrý den
Rád bych se otázal na příčinu a možné řešení ohledně nevyrovnaného výkonu wifi doma.
Mám gigový internet a modem už nějakou dobu. Modem je v jedné místnosti a notebook
mám v obýváku přes chodbu(dá se říct, že přes dvě zdi). Na mém notebooku funguje wifi celkem stabilně.
Nicméně na manželky pracovním dle jejích slov často (zejména v dopoledních hodinách)
stagnuje a vypadává. A to i přes to, že zpravidla má notebook ve vedlejším pokoji, než je modem,
takže blíže ke zdroji signálu než já. Její notebook je úplně nový, můj šest let starý. Přes kabel
problém s internetem není. Modem samozřejmě resetnut.
Nějaké rady co s tím? Pomohl by zesilovač wifi?
  • Basic+
  • Kralupy nad Vltavou
@Michal HolýDobrý den, Michale, to vypadá na rušení od okolních Wi-Fi sítí od sousedů, v paneláku je téměř jisté, že k rušení dojde. Mrkněte na informace na https://www.vodafone.cz/pece/reseni-technickych-problemu/nemuzu-datovat/wifi-kanal/. Pomoct může například optimální nastavení Wi-Fi kanálu, který je nejméně používaný, případně využití pásma Wi-Fi 5 GHz místo 2,4 GHz...
Chtěl jsem doporučit jeden bezva program co na tohle používám ( Wi-Fi Analyzer ) , ale koukl jsem na odkaz a je tam doporučen 🙂
Tak jen dodám, že počet zdí nemusí být měřítkem, stačí aby v té jedné ( manželka ) byla nějaká armatura a je tam ztráta jak sv....  Mám doma zeď kde je pletivo a tyče a za ní ( WC 🙂 )  to je jak faradayova klec, najednou jsem na cca 30% cca 5m od routeru.
Upraveno uživatelem Sparrow
  • Praha 10
Problém je, že spousta lidí neví nic o nějakých kanálech na wifi. Chtěli by to zapnout do zásuvky a už se o nic dál nestarat. Jak wifi tak třeba setobox. Mám v paneláku cca 15 okolních wifin naladěné na ty zakladní kanály, dal jsem si volný kanál a mám klid.
Počet zdí nehraje tak moc roli. Zdroj rušení může být blíže k místnosti kde je manželka, proto ji to ruší, ale vám i když jste od routeru dále (ale jiným směrem) už ne.
No, u 5GHz WiFi ty zdi a nábytek hraje velkou roli. Každopádně to chce přeměřit WiFi u modemu a v místě příjmu a vyhodnotit to (kanály, síla signálu,...). Do druhé místnosti je už lepší se spoléhat spíše na 2.4GHz.
Vždycky varianta též nahradit tu integrovanou WiFi za něco vlastního/lepšího, případně nějaký mesh systém jako je ta Super Wifi od VF (je to jednoduché a funguje to, i když sám bych to nechtěl). 5/6GHz by při vhodném umístění měl fungovat i ve vedlejší místnosti (ve většině případů).
Ale pokud je modem někde ve skříňce atd., tak to nebude fungovat pořádně nikde.
@Michal HolýMně se router přehazuje sám do různých kanálů a notebook Lenovo mi nějaké vyšší kanály v 5 GHz dává pouze s příšerně pomalou rychlostí. Takže sem tam musím ručně přehodit pod adminem kanál podle analyzeru nebo naopak zvolit z ručně na automaticky. Divné však je, že analyzer občas ukazuje jiný kanál, než vidím v adminu. 🙂
Upraveno uživatelem Michal Kourek
  • ALLinONE, 18+
  • Vodafone TV app Google, Vodafone TV app LG, Vodafone TV Standard box, Vodafone TV Premium box, Compal CH7465
  • Praha Zlín
Ano, tohle je nová funkce modemu, kdy Vodafone každou noc restartuje WiFi část modemu a ten se v případě potřeby přeladí na jiný kanál, takže i když si tam zadáš nějaký kanál manuálně, tak se může za pár hodin sám změnit, údajně se tato funkce ale na požádání dá deaktivovat.
před 2 hodinami, Michal Kourek napsal:
Otázkou je i šířka pásma. 20MHz je jeden kanál, takže u 40MHz se vlastně používají dva a pak ta identifikace nemusí být přesná (ukáže se jen jedno číslo kanálu ze dvou). Je tedy zvláštní, že by síťovka měla problém s některými standardními pásmy, ale možné je všechno.
