Zdravím, mám doma 2 PC s WinXP zapojené do switche a DHCP veřejné adresy (ne pevné).
V registrech jsem podle návodu: http://www.karnevalzone.cz/viewtopic.php?p=9485#9485 nastavil druhou IP ve tvaru 192.168.1.1 resp. *.2 u pc2. IPCONFIG ukazuje oboje IP (192.** i DHCP 89.102.**).
PC jsou pojmenovány pc1, pc2; skupina je u obou stejná - PING i TRACERT projde bezproblémů (i ve tvaru "TRACERT pc2").
Služba server je spuštěna na obou PC, firewall jsem dočasně vypnul (na jednom je Outpost na druhém jen standardní Win firewall).
Nemohu ale zprovoznit sdílení souborů, přesněji řečeno přes Místa v síti > Zobrazit PC ve skupině se mi zobrazí jen chybová hláška: err11ij.png
Mohl by mi někdo prosím poradit, co dělám špatně. Kde by mohl být problém? Jak zprovoznit sdílení souborů v místní síti?
Předem děkuji za podnětné rady...
Microsofti sdileni souboru je peklo, doporucuji FTP teda pokud jde jen o to sdileni souboru
Základní sdílení souborů ve windows by mělo stačit, ale jde mi o to že se ty 2 pc v místní síti nevidí.
Jak funguje to FTP sdílení? Bude k tomu asi potřeba nainstalovat nějaký server na obě pc,ne?
Druhé pc je pomalý notes, tak bych se raděj vyhnul dalším běžícím prográmkům. Ale kdyby to měla být jediná rozumně funkční možnost bez použití routeru, asi bych do toho šel. Potřebuji vcelku jen čas od času přetáhnout nějaké soubory mezi pc, případně jsem zvažoval "streamování" videa z desktopu na ntb, zálohování dat z ntb (nemá RW mechaniku), apod.
A proč se tak bráníš routeru? Cena není nic závratného ( od cca 800,- Kč ). Nemám s takovýmto propopjením žádný problém.
Doplnte si do souboru hosts jmena tech 2 PC navzajem. Pripadne si na plochu dejte odkazy na \\PC1 a \\PC2 - pokud pujdete pres Okolni PC, tak je nemusite najit..
Samozrejme, ze pokud si poridite router, tak ten Vam zaridi vse, vcetne vyhledani PC dle jmena.
Díky! To je ono, už to funguje.
Pro případ, že by to zajímalo i někoho jiného napíšu, jak jsem docíli funkčního sdílení:
- V registrech jsem podle návodu: http://www.karnevalzone.cz/viewtopic.php?p=9485#9485 nastavil druhou IP ve tvaru 192.168.1.1 resp. *.2 u pc2.
- Poté jsem na obou PC do souboru hosts ("C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts") připsal ip adresy a jména obou počítačů (předpokládám, že stačí jen ip+jméno druhého pc; ale pro jistotu jsem připsal obě :) ) Vypnul jsem také firevally, abych vyloučil možnost, že tak bude blokováno spojení mezi počítači. Na ploše jsem vytvořil odkaz na \\192.168.1.2 (IP adresa druhého pc) - pozn. zástupci ve tvaru \\pc1 (\\jménopc) nefungovali. pozn2. firewall jsem po navázání spojení opět zapnul a opět zkusil funkčnost - funguje-li netřeba měnit nastavení, nefunguje-li je třeba povolit komunikaci v nastavení.
- Počítače se ani teď nezobrazují v "Místa v síti > Zobrazit PC ve skupině", nicméně sdílení přes vytvořené zástupce funguje normálně.
nevim kde delam chybu, ale podle toho triku s registrama mi to nefunguje
nastavim si na sitovc DHCP - funguje ale kdyz vlezu do registru a zmenim udaje abych mel i lokalni IP tak to po zakazani - povoleni sitovky hlasi omezene pripojeni a ipconfig mi vypise dve adresy - prvni 0.0.0.0 a druhou z DHCP, net jde, ale ta lokalni IP adresa se neprideli a kdyz se podivam do nastaveni sitovky tak je to prepnute na manualni nastaveni a neni vyplnena zadna hodnota
stalo se vam to taky ?
jasne, tohle to dela, sitovka se nesmi zakazovat
a co mam tedy se sitovkou provest, aby se to nastaveni pouzilo ?
samotna editace registru nic nemeni
restart :))))
a je nutne aby kabel do sitovky byl zapojeny uz pri bootovani, kdyz se zapoji dodatecne nacte se jen ta karnevalacka a ne mistni
