Budeme v bytě měnit umístění modemu (momentálně UBEE), nově bude kousek od zásuvky UPC, takže bude potřeba nový kabel délky nejvýše metr. Jestli jsem správně pochopila návod k modemu, tak se tam používá koaxiální kabel. Máte někdo nějaké zkušenosti, doporučení jaký koupit a kde vůbec sehnat kabel v délce jednoho metru, lze jej nějak koupit třeba přímo u UPC?
Nic bych neresil. Stavajici kabel stocit a je po problemu. Pripadne ten stavajici kabel ucvaknout na potrebnou delku. Jestli ho mate original od UPC, tak na nem mate asi nacvakany (nasroubovany) F konektory. Pokud jsou sroubovaci, tak jdou snadno prendat na ten ucvaknutej konec. Jestli jsou nacvaknuty napevno, budete si muset koupit F konektor.
  • Kabel 500 Mb/s
  • 2x CA modul, Compal black
Jestli tomu nerozumíte zajděte si do specializovaného obchodu s anténní technikou a nechte si tam kabel udělat na míru, můžete si objednat návštěvu technika UPC ale vyšlo by to zbytečně draho.
Problém je, že stávající kabel je částečně vedený po zdi, částečně zalištovaný a částečně zasádrovaný do zdi a dlouhý tak možná deset metrů. Jo a s nápisem DattelKabel. 🙂 Takže po skoro dvaceti letech netuším, v jaké bude kondici, když se s ním začne pohybovat. A obávám se, že to spíš skončí tak, že se zatím ten starý nechá a jeho odstranění bude až nějaká další část rekonstrukce. Proto sháním nějaký nový.
Dík za rady, kdyby měl někdo nějaký ověřený pražský obchod, prosím doporučte. Jen se chci ujistit, jde o ten koaxiální kabel?
Hledej koaxiální kabel s kvalitním stíněním, jako je např. Belden H125 Cu - https://www.heureka.cz/?h[fraze]=Belden+125-Cu, já jej kupoval např. v Omko.cz, ale záleží kam to máš blíž a někde zase prodávají jen celé balení (100 nebo 305m) - nejlépe ověřit předem telefonem. K tomu dva šroubovací F-konektory vhodného průměru - nasazení zvládne dle mého i dítě, jenom se to našroubuje přes obnažené stínění - google ukáže.
Tak pri metrove delce bych moc kvalitu koaxu neresil. Dostatecne kvalitni maji i v kazdem Datartu a podobnych obchodech. Jen bych se vyhnul tem nejlevnejsim..
  • Kabel 500 Mb/s
No já bych Janě raději doporučil instalaci konektoru nechat na odborníkovi třeba v té prodejně Omko což je známá prodejna kde jí určitě rádi poradí a zrovna do Datartu nebo podobných obchodů já bych pro kabel určitě nešel i ten metr nekvalitního nekvalitniho kabelu může způsobit problém, zvlášť u modemu.
Tak zrovna značku Hama určitě nedoporučuju.
Určite odporúčam zájsť do špecializovanej predajne, tiež som také riešil, spravili káble presne na mieru a cenovo to nebol veľký rozdiel oproti Datartom a podobným obchodom. Ale bolo to presne na mieru a kvalita niekoľko násobne lepšia.
Ak poviete, že to bude na káblovku a modem tak sa ešte spýta či klasický anténny konektor alebo skrutkovací. Len neviem odporúčať obchod, iba v Bratislave :). V novom dome som si to už robil sám.
Z googla prvý odkaz mi vyskočilo toto - https://www.antena.cz/ Skúsenosť nemám, ale v podobnom malom obchodíku som to dával robiť pred rokmi a bol som spokojný. Určite takých obchodíkov bude v Prahe viac..
Alebo nechajte to na UPC, ale cena bude vysoká, ale to asi vždy keď niekto niekam príde spraviť jeden kábel :).
