Všem přeji hezký den a prosím o pomoc. Připojení: Modem - SPA2102 - PC (dynamická IP - TURBO 1M). Denně se mi stává, že pokud zapnu PC, tak mi to hlásí, že síťový kabel byl odpojen. Pomáhá buď restart modemu nebo spa a nebo přepojení ethernetového kabelu ze SPA přímo do modemu, po té se PC pokouší obnovit spojení, což proběhne tak jaksi "napůl", pak vrátím kabel zpět do SPA a vše jede bez problémů. Jsem z toho denního restartování a přepojování docela zoufalý. Předem děkuji za jakoukoliv radu.
a propo ze ktere ctvrti ses?
Vadna sitovka, kabel nebo ethernet port u modemu. Vzhledem k pravdepodobnosti, prover nejdriv kabel, pak sitovku a pokud uz si nebudes vedet rady, kontaktuj borce na helpdesku v Karnevalu.
Brno-Černovice
teď laboruji se síťovkou, zítra ji zkusím vyměnit. Docela mne zaráží, že v případě kdy mi to hlásí, že je síťový kabel odpojen, tak mi nefunguje ani ping na 127.0.0.1. Že by byla vadná "napůl"? Na Karneval jsem volal, tam mi doporučili ať zkusím jiný PC atd. (jednoduše až zjistím kde je chyba a pokud bude u nich, tak jim říci kde a oni ji odstraní :lol: )
to ze ti nejde ping na 127.0.0.1 u odpojene sitovky je normalni, ikdyz nevim proc, na stare 10MBit sitovce to slo i pri odpojenym kabelu
Mate spravne nastavenou SPA? Pokud nebude chyba v kabelech nebo sitovce, zkuste SPA restartovat do tovarniho nastaveni pak nahrat cfg z http://spa.vyrobce.cz/
Právě jsem vyměnil kabel mezi PC a SPA a síť se rozběhla (bez jakéhokoliv resetu), což se nikdy nestalo. Zítra uvidíme, zda-li byl kabel skutečně vadný nebo to byla jen shoda náhod.
tak ja mam obcas stejnou hlasku,ale za chvili mi to samo znovu nabehne.Nevi nekdo,cim to je?taky pouzivam spa 2102.
  • 500 Mb/s
  • 4 GB
  • Základní STB Vodafone + CA
  • Brno-Líšeň
Takže kabel byl OK, i s novým kabelem mám stejné problémy.
Zdravim,mam podobny problem: behem behu PC mne prestane jit net a modem se restartuje a pak je vse ok. Dela to uz tyden. Zitra se ma stavit technik. Kdyz tak pak napisu co s tim bylo. Jinak jsem z Brna, Cerna Pole jen pro info.
