Odesláno 20. prosince 2006 18 let Zdravím. Dneska mi dorazil STB a překvapilo mě, že nemůžu naladit analog. signál, který by měl být dle dealerky obsažen v mnou objdednaném balíčku. Teda, on tam asi je, ale někde hoooooodně daleko za zrněním Chci se teda zeptat, kde by mohl být problém. Zkoušel jsem to jak podle návodu - výstupem z STB, tak přímo do dvou TV, ale se stejným výsledkem. Kabel ze zásuvky je pravda poněkud delší - 16m -, ale digi signálu to vůbec nevadí, nevidím tedy důvod, proč by se měl vzpouzet analog. Nebo to může být tou desetidenní lhůtou, kdy mi tam perou v digitálu úplně všechno? Díkes.
Odesláno 21. prosince 2006 18 let 10 denni lhutou to fakt nebude. Kdyz zapojis "analogovou" televizi primo do zasuvky, tak ti bezi ? Mas to nasrobovany do spravny diry na zasuvce ?
Odesláno 21. prosince 2006 18 let Jak jsem psal - zkoušel jsem to napřímo v obou analogových TV, co mám. Prostě jsem ten kabel vytáhl z STB, kde to v poho šlo, a narval jsem ho do televize, takže na jednom konci zásuvka, na druhém TV, tam není co zkazit.
Odesláno 21. prosince 2006 18 let Zdravím. Dneska mi dorazil STB a překvapilo mě, že nemůžu naladit analog. signál, který by měl být dle dealerky obsažen v mnou objdednaném balíčku. Teda, on tam asi je, ale někde hoooooodně daleko za zrněním Chci se teda zeptat, kde by mohl být problém. Zkoušel jsem to jak podle návodu - výstupem z STB, tak přímo do dvou TV, ale se stejným výsledkem. Kabel ze zásuvky je pravda poněkud delší - 16m -, ale digi signálu to vůbec nevadí, nevidím tedy důvod, proč by se měl vzpouzet analog. Nebo to může být tou desetidenní lhůtou, kdy mi tam perou v digitálu úplně všechno? Díkes. Mel jsem podobne problemy, a svete div se, skutecne po vymene puvodniho ucastnickeho antenniho kabelu (bezny bily CZ ucastnicky kabel pro bezna TV pasma), ktery bez problemu slouzil po mnoho let pro analog. kabel. TV, za kvalitni antenni ProfiCable (na obou stranach zlac. IEC konektory a ferity) s certifik. pro DVB-S (SAT) a DVB-C pasma se stal zazrak. S DVB-C take problem nebyl, ale analog. za STBckem byl k nekoukani, a po one vymene kabelu ohromna zmena k lepsimu. Ver, ci never, ale opravdu moc a moc to pomohlo. Jinak me do digitalu take perou uplne vsechno a porad, bez problemu
Odesláno 21. prosince 2006 18 let Je trochu divný, že analog, pokud byl samotný, šel bez problémů a když se to "smíchá", je to na houby. Kabel od zásuvky mám svůj, neb mi žádný použitelný nedodali, a nechal jsem si ho spíchnout ve specializovaném obchodě. Skoro 2x dražší, než klasický dvojitě stíněný, průměr to má jak kráva, nechce se mi věřit, že pozlacený koncovky by všechno vyřešily. Navíc pochybuju, že by to zlato použivali všichni. No, asi si budu muset OPĚT zavolat
Odesláno 21. prosince 2006 18 let a kdyz STB odpojis tak to jede ok? Znamej jednou resil, ze ten stb mel strasny utlum. Vymena STB poresila
Odesláno 21. prosince 2006 18 let Napíšu to znova. Kabel jsem vytáhl z STB, ten jsem vypnul , a napojil rovnou do TV, takže na jednom konci TV, na druhém účastnická zásuvka. Výsledek úplně stejný, na starší TV taktéž.
Odesláno 22. prosince 2006 18 let prasarna. To urcite nedelej. Spis pozvy technika. Mozna te smoula blbe nafiltroval...
Odesláno 22. prosince 2006 18 let to cb: Jelikož si vážím snahy vás všech mi pomoci, jsem ochotnej to opakovat donekonečna - jelikož už jsem zkoušel TV napojit přímo, tohle řešení by mi určo nepomohlo.
