Protože v pár pojmech nemám jasno a nevím tudíž co přesně mám hledat, předem prosím pripadne odpovidače ve stylu "najdi, hledat": aby neodpovidali.
Měl bych představu :
za kabelovy modem dat WiFi AP a chtel bych aby umel:
- připojit 1-2 PC kabelem, zbytek (notebook, pripadne telefon) přes Wifi
- připojit sdílenou tiskárnu
- idealni by bylo, kdyby počítače komunikovali i mezi sebou
Mohl by mi někdo seriozne poradit, je-li to reálné a jestli ano, tak konkretni hardware?
V nejhorším bych oželel komunikaci PC mezi sebou a na tuto variantu jsem našel "D-Link DI-524UP"... je to dobrá volba?
Díky předem za odpovědi.
Pokud by jsi oželel LPTčkovej port pro tiskárnu a využil USB, pak např. Asus WL-500gP.
Jj, ten Asus je za ty prachy výbornej, vyber verzi Premium, také doporučuji:
Oficiální stránky ASUS
  • 1000 Mb/s
  • Vodafone StationDOCSIS 3.1
  • Severočech
Měl jsem možnost jej vyzkoušet a nic takového se nedostavovalo. Zkusil bych do něj "narvat" nový firmware, který to možná zafixuje.
No mi to taky nedelalo, se mi zda, ze to je nejaky problem tohoto routeru v kombinaci s upravami Karnevalu v posledni dobe (UPC).. :-( Najde se tu nekdo, kdo ma ted tento router a funguje mu bez problemu na rychlosti, jakou ma zaplacenou? DIk
  • po 3 týdnech...
Dobrý den. Je nějaká možnost vyměnit UPC kabelový modem za zařížení, které bude router + wifi? Tak aby nemusely být připojeny za sebou. Např. stačí odpojit UPC modem a místo něho koupit ten Asus WL-500gP. Chtěl bych připojit jedno PC kabelem a jeden NTB wifi. NTB je ale většinou za jednou, až dvěmi železobetonovými zdmi (projde k němu wifi signál?) Děkuji za rady, jsem nováček a UPC mám týden. Jinak na stránkách UPC je u mého tarifu napsáno - možno připojit až 3 PC, to myslí asi routrem že?
1) Kabelový modem nelze vyměnit za zařízení, které by zároveň fungovalo jako router, switch nebo Wi-Fi, je vázán na svou MAC adresu a pochybuji, že by na toto poskytovatel přistoupil, pokud tam budeš volat, dej vědet jak jsi dopadl,
2) Notebook by měl být přes dvě zdi vidět, záleží na výkonu Wi-Fi routeru a na příjmu Wi-Fi klienta v notebooku, obě tyto hodnoty lze zesílit přikoupením různých antén s různým ziskem v případě, že by signál byl slabý nebo žádný,
3) Jestliže máš tarif, ke kterému lez připojit 3 PC, máš tedy 3 IP adresy, pro propojení by ti stačil Switch, avšak tento jsem neviděl s Wi-Fi, tudíž ten Wi-Fi AP budeš potřebovat v kombinaci s routerem, třeba zde zmíněný ASUS.
  • 1000 Mb/s
  • Severočech
Dobrý den. Tak jsem včera zakoupil ten Asus WL-500gP a zapojil ho za modem UPC Motorola. Kupodivu šlo vše až moc hladce a já napoprvé vše zapojil a ono to funguje. Samozřejmně jsem si dopomohl utilitou EZSetup wizard. Teď by mne jen zajímalo co mám nastaveno nesprávně, protože jsem určitě někde něco neudělal tak jak má být. Třeba jak bych měl nastavit zabezpečení, aby se za mými zády někdo nepřípojoval. Taky by me zajímalo, jestli se můžu pomocí Asuse připojit k jiným wifi zařízením z pc co nemá wifinu. Děkuji.
Tak jsem zjistil první problém. Na ntb připojeném wifinou nejede žádné internetové rádio. V pc2 ten problém není. Nastavení zabezpečení je high, může být v tom problé?
